Page 1 sur 2
Où se trouve la centrale des clignotants?
![Message Message](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Posté:
Dim 19 Oct 2008 23:32
de Jeff
Salut à tous!
Haaa, avec le très beau week-end que nous venons d'avoir (en tout cas à Paris), j'ai eu la joie de pouvoir sortir mon cab pour une petite virée avec les enfants! C'est vraiment le pied ces petites escapades au grand air, j'adore!
Mais bon, ça m'a fait réaliser qu'il fallait vraiment que je résolve un problème que je traine depuis un moment et qui n'est pas vraiment sécurisant : mes clignotants ne fonctionnent plus!!
Je pense que la centrale (ou le relais, je ne sais pas comment ça s'appelle) est morte, puisqu'il ya d'abord une période de "flottement" durant laquelle ça marchait un coup sur 2, puis le rythme de clignotement s'est peu à peu ralentit et aujourd'hui, plus rien!
Et mon gros problème est très simple : je ne sais pas où se trouve ce maudit relais!! J'ai entendu dire qu'il serait quelque part derrière le tableau de bord, mais j'aimerai avoir un peu plus de précisions : de quel côté, comment l'atteint on, à quoi ça ressemble pour ne pas démonter le mauvais relais?
Alors, please help! Si vous avez des infos pour moi, je suis preneur! Pour info, c'est donc un Cabriolet 4 cyl de 1974.
Merci d'avance!
Re: Où se trouve la centrale des clignotants?
Posté:
Lun 20 Oct 2008 19:06
de RV_ABZ
Salut Jeff,
Il faut que je regarde dans les fiches, mais de souvenir, il me semble que le boitier est sour le TdB, à droite du bloc compteur. Je crois même qu'il sert de point de masse à plusieurs fils, mais à vérifier...
Posté:
Lun 20 Oct 2008 21:32
de RV_ABZ
Ben j'ai pas trouvé!
![Très triste, en pleurs :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
C'est pas clair sur la fiche...
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v521/504V6Ti/centrale.jpg)
Posté:
Lun 20 Oct 2008 22:49
de totodelaon
Salut je suis nouveau, j'ai racheter une 504 pikup de 81il y a 2 semaines, la centrale clignotant se trouve en effet sous le boitier plastique, à l'endroit ou tu as aussi les fusibles il me semble. A vérifier.
Posté:
Lun 20 Oct 2008 22:55
de totodelaon
Pardon, j'ai répondu à la va vite, j'ai pas vu que vous parliez d'un boitier derrière le tableau de bord. Mais je crois que sur la mienne cette centrale se trouve dans le boitié plastique à coté du maître cylindre, à l'endroit ou il y a les fusibles. Bien sur c'est une pikup diesel et je ne sais absolument pas si c'est valable pour ta voiture.
Posté:
Mar 21 Oct 2008 00:42
de Jeff
Hello again!
Merci RV-ABZ et totodelaon pour vos réponses!
RV-ABZ -> Effectivement, cette fiche n'indique pas grand chose sur le positionnement de la chose... J'avais regardé sur les fiches qui sont sur le site, et là non plus pas grand chose sur l'emplacement!
Mais imaginons que la centrale se trouve bien derrière le tableau de bord, genre à droite des compteurs : il va donc falloir dans ce cas que je démonte les compteurs, car c'est vraiment un coin inaccessible! Sais-tu par chance comment démonter ces compteurs?
totodelaon -> Bienvenue à toi et surtout bienvenue dans le monde de la 504!
Je crains hélas que Peugeot n'ait décidé à l'époque de différencier le positionnement de la centrale pour ce qui est des 504 coupés-cab par rapport aux autres modèles... ce qui ne m'arrange pas!
Bon, ben si d'autres visiteurs ont des indications à me donner sur cette centrale, je suis toujours preneur!!
Posté:
Mer 22 Oct 2008 22:35
de RV_ABZ
Pour démonter ton compteur, en principe, c'est juste 2 vis/écrous: 1 à droite et à gauche du bloc compteur sousle TdB, à la verticale. Tu devrais les voir en regardant par le dessous avec une lampe. C'est très facile en fait.
Posté:
Mer 22 Oct 2008 23:57
de Jeff
Ahhhh! L'espoir renait avec tes conseils, RV-ABZ!
J'avais jeté un oeil un peu au hasard il y a quelque temps de ça, mais j'avais pas repéré ces 2 vis, et je ne savais pas exactement ce que je devais rechercher...
Je vais donc aller jeter un coup d'oeil plus avisé et on verra si avec tes conseils tout va s'éclairer... ou plutôt clignoter!
A+
Posté:
Jeu 23 Oct 2008 01:34
de RV_ABZ
Pour le compteur, les 2 vis sont là:
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v521/504V6Ti/wholecounter-rear.jpg)
Posté:
Dim 26 Oct 2008 17:27
de Jeff
Ca c'est de l'info visuelle!!!!
Je suis super touché que tu aies même pris le temps de démonter ton tableau de bord pour me montrer comment démonter le mien!
Plus sérieusement, grâce à ta photo, j'ai pu repérer ces 2 vis avec certitude, donc dès que j'ai 1 heure devant moi je vais m'atteler à la tache!
Mille mercis pour ton aide, RV-ABZ!
