Pastille de desablage
Messagede FT91 le Ven 13 Mar 2009 18:43
Bonjour a tous!!! J'ai récupéré la 504 de mon oncle (essence automatique) qui est nickel mais lors d'une balade autour de mon patelin a perdu une pastille de desablage juste sur le devant du moteur (coté radiateur)....ça marche beaucoup moins bien!!!! Chez Peugeot, on dira une poule qui a trouvé un couteau et ils me propose de mettre un autre moteur!!! Est-ce que quelqu'un saurait ou trouver ces fameuses pastilles moteur de desablage???
Merci d'avance et boone route!!!
FT91
Re: Pastille de desablage
Messagede thdom le Ven 13 Mar 2009 20:04
salut ft 91 .quel malheur.....la solution .trouve un motoriste il va te vendre une pastille .prend bien ton diametre exterieur .nettoie bien son emplacement .ensuite un leger voile de pate a joint de bonne qualitee.tu place ta patille cote bombe a l exterieur .ensuite il faut etre ferme .tu frappe dessus avec soit avec un manche style alu ou bois mais fermement ...la pastille va s aplanir et ainsi ce sertir voila ...surtout nettoie bien son emplacement .tu a tout de meme de la chance que ce soit cote radiateur.il m est arrive la meme chose sur une 404 diesel cote oppose 15 cm entre la culasse et le tablier .normalement sortie moteur .un grand levier une cale a deux dessus a tirer comme des boeufs le gros chantier . bon courage a toi a+ thdom
Messagede FT91 le Sam 14 Mar 2009 19:02
Merci beaucoup!!! Connaissez-vous néanmoins un ou plusieurs motoristes capable de m'en vendre?
504ment votre!!!
FT91
Messagede thdom le Dim 15 Mar 2009 13:09
salut ft .un motoriste sur paris et sa region je ne sais pas .car je pense que tu est dans l essonne .une adresse ? pas facile recherche sur le net je pense que c est la meilleur solution .ou alors west auto collection a bouloire dans le loir et cher .bon courage dans tes recherches et si besoin de conseil n esite pas .meme par mail a+ th dom
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
