huile boite et pont
huile boite et pont
Messagede pickup-10 le Lun 18 Mai 2009 22:35
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un 504 pickup de 89 2.3 D.
Il est un peu corrodé, a bien vécu, mais le châssis est bon.
Le moteur a 153 000 km et tourne comme une horloge.
Pouvez-vous me donner le volume d'huile à mettre dans le pont et la boite?
Le bouchon de remplissage fait il aussi niveau (pont et boite) ?
Existe t il une revue technique pour le pickup.
pickup-10
Re: huile boite et pont
Messagede counia le Jeu 21 Mai 2009 23:30
Pont 1,6 litre 80W-90
Boite 1,15 (ou 1,45) litre 75W-80
Oui, il y a la vidange et le remplissage fait niveau sur boite et pont.
Pour la RTA, je ne sais pas.
Bonne vidange.
counia
Messagede Titeuf 404 le Ven 22 Mai 2009 06:30
Je doute de la référence d'huile de boite 75W80. Je suis en déplacement et je n'ai pas de documentation avec moi.
Par principe pour les Peugeot classiques comme la 504, c'est de l'huile moteur dans la boite (15W50 ?) et bien sûr dans le pont arrière de l'huile spécifique de la même manière que les autres constructeurs (75W80 et avec glissement limité 80W90)
Bonne vidange !
Titeuf 404
Messagede pickup-10 le Sam 23 Mai 2009 22:01
Merci pour ces renseignements.
C'est sympa
Cordialement
pickup-10
Messagede stefan.wolfrum le Mar 26 Mai 2009 20:56
sur la boite, c'est tout a fait correct.
il faut, selon les notices, mettre du 20w50 ou un huile moteur pareil.
parcontre, comme j'ai une fuite qui me gene beaucoup mais qui n'est pas trop facile a refaire,
j'avais mis, sur conseil de Peugeot eux-meme, quand meme mis du 75w80 avec un produit de traitement d'huile anti-fuite
et oui, ca tient.
Et la boite marche bien, n'est pas cassé pour 20.000 km déjà.
bleu bébé c'est chouette
stefan.wolfrum
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
