Bonjour a tous voila je m aprete a acheter une 504 pick up california dangel de 1990 2.5d
et je voulais savoir merci les connaisseurs quel code moteur d'origine il y avait sur ce type de moteur ?
Cordialement
Pour identifier un mot Indenor issue des vehicules Peugeot (Le + courant) pour les moteurs provenant d'autres marques, c'est + dur mais identifiable.
Regarder au niveau du deuxieme injecteur, (mot face à toi ) descender jusqu'au plan de joint de culasse, là, sur le bloc fonte vous remarquez un bossage , sur ce bossage il y a des numeros.
Les 3 premiers chiffres correspondent au type mot
Si il n'y a pas de numeros là, ils se trouvent sur une petite plaque alu riveté sur le bloc au niveau de la vis btr de liason mot bv coté collecteur adm-échap.(Sur les moteurs echange standard)
113:1948 cm3 XD4-88 53,5 ch
115:2112 XD4-90 65 ch
134:2304 XD2 70 ch
147:2304 XD2S 80 ch turbo pompe bosch
152B:2498 XD3TE 110 ch à 4150 tr/mn 23,m.daN à 2000 tr turbo + echangeur pompe roto
155:2498 XD3 76 ch
152A:2498 XD3T 95 ch turbo pompe bosch ou roto (rare)
Mot d'utilitaire:
131:2112 XDP90 57ch
138:2304 XD2P 66,5 ch
157:2498 XD3P 73 ch
Les différences sont: entraxes de fixation de bv differentes entre les blocs 113,115,131 et tous les autres
volant moteur fixation 6 trous sur 113,115,134,147,131,138 les autres 8 trous.
Les demarreurs sont différents aussi, diamètre de pignon, écartement des dents, nez de demarreur différent et les volants moteur sont différents aussi cela va de soi.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
