Monteur moteur de 604 V6 dans 504 coupe
Messagede NicoSite le Lun 30 Juil 2012 02:04
j'envisage d'acheter une Peugeot 504 coupé dans laquelle un moteur de 604 a été placé. Cependant, la mise en place n'est pas totalement terminée. En effet, il resterait à remplacer les doubles bobines d'allumage du moteur de la 604 par une simple bobine d'allumage.
Est que le moteur de la 604 fonctionnera en remplaçant la bobine?
Est facile à trouver une bobine de 504 V6 et à quel prix?
Cordialement,
Nicolas
NicoSite
Re: Monteur moteur de 604 V6 dans 504 coupe
Messagede RV_ABZ le Jeu 2 Aoû 2012 22:40
Alors là, c'est mieux que de penser à un moteur V6 194ch de 406. Les moteurs de 504 et 604 sont les mêmes, c'étaient les accessoires qui différaient, comme le bobinage par example.
Tu n'as pas besoin de remplacer le double bobinage actuel pour que le moteur tourne. D'ailleurs, beaucoup de 504 V6 carbu roulent aujourd'hui en double bobinage type 604 pour cause de soucis d'allumage avec le système d'origine... Il existe des kits (Multic je crois). Google sera ton ami ainsi que les fournisseurs habituels (Série04, Der Franzose, Oscaro, etc.)
Si ça tourne et roule, ne change rien.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
