demarreur pour 504 pick-up
Messagede gbs31 le Mar 1 Juil 2008 22:13
en qqs mots j'ai achete une 504 avec un moteur monter XD2 IV celui d'origine etant HS.Lorsque j'ai voulu monté le demarreur du premier moteur dessus aucun pb Par contre au premier demarrage le moteur commence a tourner et puis se bloque... Demarreur 9 dents gros pignon.En parcourant la doc je me rend compte qu'il existe un demarreur 10 dent pour ce modele.Je vais donc a la casse et la je prend un 10 dents mais petit pignon et il tourne dans le vide...
Bref qui peux me dire s'il existe d'autre type de demarreur ou bien si je dois chercher un pb de moteur
Merci d'avance
gbs31
gbs31
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
