pneu 504 dangel
pneu 504 dangel
Messagede patrick203.45 le Ven 6 Nov 2009 22:30
bonjour, je voudrais savoir si les pneus en 175/75 R 16 etaient montés sur des jantes tole de 504 dangel ?
patrick
patrick203.45
Re: pneu 504 dangel
Messagede 504dgl le Lun 16 Nov 2009 21:13
Salut patrick203.45,
J'ai un manuel d'entretien du 504 Dangel de 1985, les dimensions de pneu montables sont:
185x16
195x16
205x16
Pas d'info sur le rapport hauteur/largeur.
Le mien est monté en 195/75 R16 C
175/75 R16 me semble petit en diamètre.
Voici une adresse pour calculer le diamètre des pneus.
http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
504dgl
504dgl
Re: pneu 504 dangel
Messagede patrick203.45 le Ven 20 Nov 2009 00:45
bonjour, merci pour ta response , mon but etait de monter des jantes de 504 dangel qui sont en 16 sur ma 203 pick up à la place des roues d'origines qui sont en 17x400. peut etre quand 185x16 elles passeraient au niveau de l'avant surtout. j'ai des jantes de 504 pick up normal , mais le diametre interieur passe trop prés des rotules de direction. alors en 16 je pense que le diametre doit etre plus grand ? je n'en est pas trouvé pour essayer. le diametre interieur de la jante d'origine est de 39 cm et 37 cm pour ceux de 504 pick up normal, peut etre que quelqun pourrait me renseigner pour ceux de la dangel ?
A+ patrick.
patrick203.45
Re: pneu 504 dangel
Messagede patrick203.45 le Dim 6 Déc 2009 10:50
bonjour à tous, personne peut me repondre ? (pour la dimmention interieure d'une jante de 504 dangel avec montage en pneu de 185 R 16 )
patrick.
patrick203.45
Re: pneu 504 dangel
Messagede CYRIL70 le Dim 6 Déc 2009 12:23
effectivement la doc 504 4x4 Dangel donne les dimensions suivantes:
185x16
195x16
205x16
étant moi-mème propriétaire d'un 504 Dangel de 1985,je peux vous dire que la dimension intérieure des jantes en 16 est égale à 42,7 cms sur le bord et 40 cms sur le plat où est soudé le voile.
Je peux vous envoyer des photos.
A bientot.
CYRIL70
Re: pneu 504 dangel
Messagede patrick203.45 le Dim 6 Déc 2009 13:58
merci pour votre reponse, cela me reconforte dans mes recherches ,je n'ai plus qu'à trouver cinq jantes tole cinq trous de 504 dangel et y monter des pneus en 185 R 16 , qui doivent etre plus facile à trouver que des 17x400 et surtout beaucoup moins chere , pare contre pour les jantes de dangel ? si quelq'un en connait à vendre ?
A+ patrick.
patrick203.45
Re: pneu 504 dangel
Messagede patrick203.45 le Dim 6 Déc 2009 14:00
pardon j'oubliais pour les photos je veux bien , merci.
patrick203.45
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
