Choke warning light ?
Messagede Jumeso le Jeu 17 Juil 2008 17:00
Bonjour !
J'ai le témoin orange, en haut du cadran central, allumé depuis quelques temps.
Il est numéroté 16 dans le manuel utilisateur US en tant que choke warning light.
A quoi celà correspond-il en français ? Comment régler ce problème ?
Ce témoin est relié au frein à main sur ma voiture, est-ce normal ?
Merci beaucoup.
Jumeso
Re: Choke warning light ?
Messagede RV_ABZ le Dim 20 Juil 2008 00:42
Choke = starter en français. A part un témoin d'ouverture de starter, je ne connais pas de témoin d'alarme pour starter.
Par contre, le témoin qui s'allume quand on tire le frein à main sert aussi comme témoin de bas niveau de liquide de frein ou d'usure des plaquettes. A vérifier donc si c'est vraiment du coté du système de freinage car il pourrait y avoir urgence... :shock:
Messagede Jumeso le Mer 23 Juil 2008 13:37
Effectivement.
J'ai pas de starter, donc pas de problème avec, mais les témoins de freins ont été branchés à l'emplacement du témoin de starter.
Mon bocal de liquide de frein est plein (un poil trop même) et quand je débranche le câble qui y est relié, le témoin s'éteint.
Je vais essayer de nettoyer le capteur. A moins que le témoin des plaquettes y soit relié ? J'ai pas encore vérifié...
Jumeso
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
