reglage carburateur seiea 3
Messagede stefan.wolfrum le Lun 4 Aoû 2008 22:52
bjr,
question sur les seiea 3 du 504 GL:
il faut regler cet carbu avec le vis de ralenti (qui commande les papillons) et le vis de richesse (celle au mileu du carbu) a 850 rpm.
cet reglage n'est pas du tout unique. si on ouvre l'un un demi tour et apres on sert l'autre, on a une deuxieme point de 850 rpm.
etc etc.
il faut donc des informatiions en plus pour savoir quel est le reglage unique.
qui sait ou on peut trouvé une definition de debut du reglage (par example pour un carbu neuf).
est-ce que on a, par example, descrit une position initiale pour la vis de richesse (comme chez vw: 3 tournures a gauche du position fermé).
existent-ils des manuels de coumentation sur les seieas?
merci!
bleu bébé c'est chouette
stefan.wolfrum
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
