Le moteur cale brutalement et refuse de repartir
Messagede Jeff le Dim 23 Mar 2008 13:11
Astuce envoyée par Grolar
Symptôme :
Le moteur cale brutalement, refuse de repartir, peut repartir à froid mais pas pour longtemps!
Solution :
Gicleur bouché à cause de saletés dans le réservoir ou dans l'essence (fond de cuve).
Il faut démonter la cloche de filtre à air sur le carbu, extraire le gicleur (petit tuyau coudé par lequel l'essence arrive dans le carbu), le nettoyer en soufflant dedans ou même en utilisant un compresseur de gonflage, puis le remonter. Par précaution, rajouter un filtre à carburant en amont de la pompe à essence.
Re: Le moteur cale brutalement et refuse de repartir
Messagede Jeff le Lun 24 Mar 2008 00:24
Pensez à contrôler également votre condensateur d' allumage !!!
( Le moteur cale brutalement ou non à chaud et repart à froid )
Astuce envoyée par died
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
