recherche bobine V6
recherche bobine V6
Messagede p504cc le Sam 20 Fév 2010 15:53
Bonjour a tous,
je suis a la recherche d'une bobine d'allumage neuve pour mon cabriolet V6 carbu( modèle avec allumage schlumberger ,sans vis platiné)
il y a t' il une bobine compatible ?
sur celle d'origine il n'y a aucune inscription.
merci pour votre aide
p504cc
Re: recherche bobine V6
Messagede moka le Lun 22 Fév 2010 04:34
bonjour , je pense que les renault 30 sont les meme moteur :idea:
moka
Messagede RV_ABZ le Lun 22 Fév 2010 17:30
Le moteur n'a rien à voir avec l'allumage. Pour preuve, le cas de la 604 SL carbu qui dispose du même moteur que la 504 V6 carbu, mais pas le même système allumage (double bobine sur la 604, une par rangée de cylindres). Donc sur la R30 ou sur les Volvo, l'allumage peut être différent également.
Voici les ref pour la bobine des V6 carbu:
5970.12 -->| n° de série 2.559.781 (bobine avec résistance)
5970.19 |--> n° de série 2.559.782
D'après la RTA, pour le 1er montage, il s'agit d'une bobine Ducellier 2798 A (couleur orange) et pour le 2ème montage, il s'agit d'une bobine Ducellier 520.006 A (couleur noire). Ce 2ème modèle de bobine était monté avec un 2ème modèle de boitier électronique (Ze famous boitier Schlum).
La RTA précise qu'on ne peut pas monter le 2ème modèle de bobine avec le 1er modèle de boitier Schlumberger. L'inverse oui, mais on peut alors rencontrer quelques soucis avec le compte-tours.
Lorsque le forum de 504cc.com sera à nouveau dispo (il plante régulièrement, presque chaque mois depuis quelque temps...), tu pourras effectuer une recherche sur le sujet de l'allumage des V6 carbu. Le problème de bobine et de boitier Schlum y a été plusieurs fois abordé et certains ont opté par le remplacement par un système de type 604, apparemment plus fiable.
Voili voilà.
Messagede RV_ABZ le Lun 22 Fév 2010 18:05
Une 5970.12, ça peut peut-être se trouver.
Messagede p504cc le Mar 23 Fév 2010 13:40
Après vérification:
C'est bien une bobine noire que j'ai donc 5970.19
Maintenant il s'agit d'en trouver une !!
p504cc
Messagede RV_ABZ le Mar 23 Fév 2010 15:03
Ca concorde avec ton n° de série?
Messagede p504cc le Jeu 25 Fév 2010 13:16
Oui c'est exactement comme t'a écrit
encore merci
le 14 mars il y a une expo a Reims j'y trouverais certainement quelque chose
p504cc
Messagede RV_ABZ le Jeu 25 Fév 2010 16:05
Ok, sinon, j'ai un fournisseur en Allemagne qui dispose de 3 bobines Ducellier 2798 A: 2 d'occase et une neuve. Tu pourrais donc éventuellement opter pour ce type de 1er modèle de bobine, commé décrit plus haut.
=> Suite en MP...
Messagede p504cc le Jeu 25 Fév 2010 23:12
Merci mais j'attends encore ,la voiture n'est pas prête a rouler je suis encore pleine restauration
p504cc
Messagede RV_ABZ le Mar 2 Mar 2010 22:25
Sinon, il reste ausi la méthode allumage de 604:
http://amicale.504.discuforum.info/t200 ... -tours.htm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
