Comment optimiser sa consommation d'essence
Messagede Jeff le Dim 23 Mar 2008 13:40
Astuce envoyée par Phil78g
Objet:
Comment optimiser sa consommation d'essence?
Voici une liste (non exhaustive) d'éléments qui jouent beaucoup sur la consommation, sur les 504 à carburateur :
    - filtre à air : comme il est en mousse on peut le laver régulièrement au produit vaisselle.
    - élément thermodilatable de commande du volet mélangeur d'air à l'entrée du filtre à air des moteurs à carburateur:
    disponible en référence 505: 1424.29 (à chaud le volet doit sélectionner l'air frais)
    - élément thermodilatable de commande du stater automatique Solex : disponible en référence 505: 1407.C0 (les volets du starter doivent être ouverts et bien verticaux quand le moteur est chaud et arrêté).
    - capsule d'avance à dépression qui ne doit pas être percée
    - réglage de l'allumage
    - état du carburateur.
Pour info, avec ma 504 GL de 1978 (moteur XN1 à carburateur Solex), la consommation est d'environ 8.5 l /100 km, mais je roule peu en ville. En ville il faut compter jusqu'à 10 l/100km.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
