Comment régler le frein à main?
Messagede Jeff le Dim 23 Mar 2008 14:01
Astuce envoyée par Huggy
Symptôme:
Frein à main pas assez efficace pour le contrôle technique : comment le régler?
Il arrive qu'une 504 échoue au contrôle technique, pour cause d'efficacité insuffisante du frein à main, même si les câbles sont neufs et les étriers refaits (kit de réparation).
Voici les petits trucs à savoir pour éradiquer le problème!!
- Avant de rentrer au contrôle technique il faut pomper à fond la pédale de freins, moteur tournant, pour permettre au rattrapage automatique de bien se mettre en place et ainsi les plaquettes seront bien plaquées sur le disque et on aura un bon frein à main!!!
- Il faut d'autre part avoir une course d'environ 10 à 13 crans au levier et non pas seulement 7à 10!!
- Enfin, lors du réglage des cables du frein à main il faut que les leviers sur les étriers soient légèrement décollés de leurs butées en nylon et c'est ainsi qu'ils auront une course suffisante pour que le mécanisme puisse fonctionner correctement et être efficace à 100%.
Voilà, si les étriers sont en bon état, ceci devrait permettre d'avoir un frein à main efficace et qui permettra de passer le CT sans pb!!!!!! Bonne chance...
HUGGY
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
