Pression d'huile et temperature moteur
Messagede michnath le Mer 1 Juil 2009 14:15
Je possede sur ma minerva en cours de restauration un moteur "INDENOR .90" :)
Au niveau du filtre a l 'huile ,il existe "une sonde", est-elle prevue pour une lampe ou pour un indicateur electrique ( cadran a aiguille ) :?
Meme question pour la sonde de temperature qui se trouve sur le haut de la culasse cote volant moteur ??
Merci d'avance
MICHEL
michnath
Re: Pression d'huile et temperature moteur
Messagede indenor.ld le Mer 1 Juil 2009 22:29
salut michel
bon tu releve la tete du moteur :roll:
et tu vas voire au tableau de bord si tu as un voyant ou un cadran !!!!!!!!!!!!! :lol:
a tu des photos de ta voiture? ;)
et plus serieusement demande chez peugeot pour savoire si les sonds son identique pour
les cadran ou voyant :idea:
a+
Messagede michnath le Lun 26 Oct 2009 20:10
Bonsoir,
Le probleme est que le moteur ne correspond pas au tableau de bord , vehicule militaire Minerva :)
Voici une photo du véhicule !
Ma question est toujours d'actualité !
Merci
MICHEL
En cours de restauration
michnath
Messagede michnath le Dim 15 Nov 2009 18:08
Bonsoir,
Toujours pas de specialiste INDENOR pour repondre a ma question ?? :( :o :shock:
michnath
Messagede indenor.ld le Mer 18 Nov 2009 22:07
oups parton :geek:
drole de vehicule !!
la sonde pres du filtre a l'huile et prevus pour un voyant
la seconde sur la culasse est prevu pour un mano
voila si cela repond a ta question !!
amicalement
Messagede michnath le Dim 20 Déc 2009 17:40
Merci pour ces renseignements !
Pour info: Ce vehicule militaire belge a ete construit de1952 a 1954 sous licence LAND ROVER .C'est en qcq sorte l'ancetre de la Land rover "serie 1" ( identique a la Minerva mais avec les ailes arrondies a l'avant ) :P
MICHEL
michnath
Messagede EdwardJK22 le Jeu 19 Mar 2015 14:25
A savoir absolument si vous avez la chance de posséder un Dangel : si vous faites la vidange de vos ponts, surtout ne mettez pas de l'huile de pont standard si votre Dangel est équipé de différentiels à glissement limité! Il faut impérativement utiliser de l'huile spéciale pour différentiels à glissement limité!!
Il parait qu'on en trouve parfois chez Feu vert, mais si certains d'entre vous ont des références, n'hésitez pas à les ajouter dans un nouveau commentaire de cette astuce!
Try out our free test-king.com and latest comptia testking toefl test training courses to get high flying success in final and coloradotech.edu exams
EdwardJK22
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
