test demarreur
test demarreur
Messagede jannick333 le Mer 8 Sep 2010 12:17
Bonjour, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon demarreur (paris rhone - 12v). à priori il ne débite pas.
j'ai démonté,nettoyé, les charbons et la piste sont en bons état, et j'ai remonté.
j'ai fait tombé un morceau "papier rectangulaire" (d'isolant peut etre???), je ne sais pas où il était? est ce grave?
aussi, pour le tester (à l'établi), on m'a donné 2 avis différents :
brancher un voltmetre (fil rouge sur la cose, noir sur le carter), de faire tourner l'elice et de verifier s'il débite ou pas.
relier forcement le demarreur à une batterie et verifier volt et amperes...
du coup, je ne sais pas comment faire?
merci de votre avis d'expert!!!
jannick333
Re: test demarreur
Messagede jannick333 le Mer 8 Sep 2010 12:21
oup's, il sagit d'un alternateur équipant un cabriolet 504 injection de 1971....
je ne sais pas comment modifié le sujet???
désolée
s'il est Hs, j'ai du mal à m'y retrouver ds les références proposées par divers vendeurs.
jannick333
Re: test demarreur
Messagede greg le Mer 8 Sep 2010 12:42
à mon avis il faut déjà balancer 12V sur la borne d'excitation si tu veux qu'il débite quoique ce soit. via google, tu trouveras des moyens de tester ton alternateur.
pour modifier le sujet, édite le premier message, tu dois pouvoir modifier le sujet
Re: test demarreur
Messagede RV_ABZ le Jeu 9 Sep 2010 22:14
Il est bien plus simple et pas onéreux du tout de le faire tester sur un banc par un électricien auto/garagiste. Sinon, c'est sur la voiture, moteur tournant: ça doit débiter dans les 14-15V aux bornes de la batterie.
Re: test demarreur
Messagede jannick333 le Jeu 9 Sep 2010 22:42
merci de vos réponses.
je vais passer chez un garagiste.
jannick333
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
