vilebrequin HS - moteur xn2
Messagede jannick333 le Dim 10 Oct 2010 17:48
tjs sur mon cabriolet 504 - 2l injection de 1971 :
suite de la remise en état, nous avons tombé le moteur qui tournait sur 3 pattes.
Jeu ds 1 piston ettttttt
le vilebrequin est très abimé. rayures profondes.
la question se pose : refabrication du vilebrequin??? (on me dit que ça ne se fait pas!) + changement des 4 pistons + + + ou echange standard du moteur complet???
votre avis m'interesse, et aussi des contacts pour faire faire des devis.
jannick333
Re: vilebrequin HS - moteur xn2
Messagede greg le Dim 10 Oct 2010 20:24
moi je regarderais plutot vers vers une réparation du vilo si ça dépasse pas le prix du moulin. les rayures, rechargement + usinage, faut voir un mécano industriel, ça se fait bien ce henre de chose., s'il est pas tordu mais ça il te le vérifiera
Messagede jannick333 le Dim 10 Oct 2010 21:18
ok, je suis d'accord avec toi. je trouve pas sur le net de réparateur????
jannick333
Messagede greg le Lun 11 Oct 2010 02:26
cherche à mécanique générale sinon, vers chez nous il y a des boites spécialisées qui font des travaux genre épreuve culasse, pas toujours facile à trouver ces boites mais elles existent, souvent sous traitants des garages. chez AD il peuvent peut être t'aiguiller, ou un vieux mécano si ça existe encore. je bosse en industrie donc j'entends plus souvent parler de ce genre de chose mais en ancienne, si on a pas ces adresses on peut se retrouver bloqué
bon courage
Messagede jannick333 le Lun 11 Oct 2010 08:12
ok, merci...
bonne journée
jannick333
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
