Aide
Aide
Messagede 504L78 le Dim 12 Mai 2013 11:48
bonjour a tous
voila j'ai besoin de votre aide , je n'est pas une grande connaissances sur les différents pièces et les dérivées sur les modèles adéquat pour trouver quelques pièces pour la 504 L de 1978 , je pense que sur ce forum des personnes ainsi que des passionnés ont beaucoup d’expérience sur les 504
donc je vous joint les références de ma belle
TYPE: 504M01
NUMERUS DANS LA SÉRIE DU TYPE : 2954080
CARROSSERIE : CI 4P
EN: ESSENCE
PUISSANCE : 10 CV
PLACE : 5
mon soucis sur cette 504 L , elle as les vitesse qui ont du mal a passer et la course de l'embrayage est très réduite , les vitesses passe mais bon c'est pas normal que cela ce passe dans ses conditions , donc je pense qu'il faudrait remplacer soit l’émetteur soit le récepteur , j'ai essayer de voir sur les différents site de vente , EBAY et le BC , mais vue mon ignorance sur le modèle exacte je bloc j'arrive pas a trouver exactement qu'elle modèle me faut'il a moins que c'est les même sur tous les modèles ???????? ,
j'ai vue sur les fiches technique sur le site mais ça me dis rien
la ligne d'échappement la même chose , j'arrive pas a savoir qu'elle serais le bon modèle.
j'ai une roue avant qui bloc , j'aimerais bien lui changer l’étrier de freins
donc voila , je nage dans le flou le plus absolue , je suis passer chez le speedy du coin , il est encore plus nul que moi , voila
j’espère avoir de l'aide de votre part
bon dimanche a tous
504L78
Re: Aide
Messagede Ilvi le Mar 20 Jan 2015 08:08
pouvez-vous m'indiquer ou je peux acheter de la mousse
de banquette de siege de pick up en origine ou adaptable ou reformé .
Ilvi
Re: Aide
Messagede stephane dturbo le Jeu 22 Jan 2015 21:36
Donc pour répondre à 504L, pour l'étrier j'essaierais de le dégripper. Pour les kits de réparation (au cas où des joints seraient hs), et pour la réfection de l'emeteur et recepteur d'embrayage, voir du côté de Serie 04. Plein de pièces y sont disponibles
stephane dturbo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
