Huile spéciale pour ponts de Dangel!
Messagede Jeff le Dim 23 Mar 2008 13:16
Astuce envoyée par Pol
Objet :
Solution :
A savoir absolument si vous avez la chance de posséder un Dangel : si vous faites la vidange de vos ponts, surtout ne mettez pas de l'huile de pont standard si votre Dangel est équipé de différentiels à glissement limité! Il faut impérativement utiliser de l'huile spéciale pour différentiels à glissement limité!!
Il parait qu'on en trouve parfois chez Feu vert, mais si certains d'entre vous ont des références, n'hésitez pas à les ajouter dans un nouveau commentaire de cette astuce!
Ref huiles Dangel
Messagede Jeff le Lun 24 Mar 2008 00:36
le type d'huile pour :
- pont 80w90 apigl5
- transfert 80w90 apigl5
- boite de vitesses 75w80 apigl5
- tube de liaison av 80w90 apigl5
Astuce envoyée par Sodiroc
Re: Huile spéciale pour ponts de Dangel!
Messagede DGL spirit le Jeu 3 Déc 2009 14:04
Bonjour ,
Voici une référence d'huile distribué par Roady ( St-Marcel , 27 ) :
MOTUL 90 PA dont photo du bidon ci-dessous
Cordialement ,
Messagede Jeff le Ven 4 Déc 2009 00:43
Et avec les photos en plus, c'est du grand luxe!!
Merci!
Messagede counia le Ven 4 Déc 2009 23:43
J'en trouve en grande distribution:
pour pont et pont à glissement limité (préconisé par Pijo en plus)
"Total apigl-5" (en bidon de 2 litres métallique)
J'en met dans le pont de la 504 et même dans mon pont Ford.
A+
counia
Messagede steph2800i le Dim 3 Jan 2010 15:54
est ce la meme huile pour le pont de pick up propulsion uniquement :?:
steph2800i
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
