changer une ampoule
changer une ampoule
Messagede djoe le Sam 24 Mai 2008 19:29
bonjour, a tous, l'intitulé du sujet pourrais paraître comme étant une blague...mais non . J'ai une 504 coupé de 69 4cyl avec les 4 optiques à l'avant, une de mes ampoules à griller , et je n'arrive pas à accéder à celle ci. (j'ai tenté par l'avant mais c'était les vis de réglages hic...enfin je crois...)
J'avoue me sentir piteux vis à vis de cette affaire et je ne vous cacherais pas qu'il m' a fallu un peu de temps avant d'oser poster une telle demande sur ce forum. Merci de votre indulgence.
djoe
Re: changer une ampoule
Messagede RV_ABZ le Sam 24 Mai 2008 23:49
Pas forcément évident en effet. Contrairement aux modèles série 2 ou 3 pour lesquels les ampoules se changent de l'intérieur du compartiment moteur, pour les série 1, il faut apparemment tomber les feux. Voici ce qu'en dit le manuel utilisateur:
Autrement dit:
- retirer le phare en défaisant les 2 clips supérieurs après avoir retirer la vis inférieur 1
- soulever le ressort 3 situé sur la partie supérieure
- désengager l'attache inférieure et retirer le bloc optique
- relacher l'ampoule en désengageant le ressort de maintient
- ne pas toucher l'ampoule des doigts
- installer la nouvelle ampoule en respectant les repères et remettre le ressort de maintient
- reconnecter le câble et remonter le bloc optique
Messagede djoe le Dim 25 Mai 2008 18:06
Merci beaucoup, beaucoup! c'est top ! je m'y attaque de suite !
djoe
Messagede jaleebi22 le Ven 2 Jan 2015 13:21
Il me semble qu' un embrayage avec une MAUVAISE GARDE peut aussi faire craquer une boite.......!!!!!!!!!!!
Are you worried about ccna ccnp exam prep and ccna lab certification practice ccna video Check out our latest resources for www.holycross.edu dumps and University of Kansas
jaleebi22
Messagede matrasons le Mar 13 Jan 2015 08:17
Merci pour les infos.
matrasons
