504 CC : MANUEL TECHNIQUE 2
Boîte manuelle : vidange et niveau
Boîte automatique : niveau
Boîte automatique : vidange
BOITE DE VITESSES
Boîte manuelle :
  1. Niveau : tous les 7500 km.
  2. Vidange : tous les 30000 km
    (1,350 l de 10W-40).
Boîte automatique :
    a : maxi chaud.
    b : mini chaud ou maxi froid.
    c : mini froid.
    La différence entre a et c est de 0,4 l. A chaud, le niveau doit être entre a et b, à froid entre b et c.
    Ne pas rouler si inférieur à c.
  2. Bouchon de vidange : 5,2 l d'huile type DEXRON B 10696.
    Vidanger et remplacer 1,5 l d'huile tous les 45000 km ou 2 ans.
Précédent...
Suite...
index index index map map map index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index
